查看: 134|回复: 0
p0556故障码解释和消除方法,P0556故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0556故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车助力器压力传感器电路范围/性能(Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。刹车助力器压力传感器的作用是检测助力器里的真空压力。
该故障码表明刹车助力器压力传感器电路故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127068.html
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.059854 second(s), 20 queries .
