查看: 163|回复: 0
p0568故障码解释和消除方法,P0568故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0568故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统 - SET(设置) - 信号(Cruise Control Set Signal)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。在钥匙开发动机运转(KOER)自检中,电子控制单元(ECU)发现定速巡航SET(设定)键没有被按下。
故障原因包括定速巡航主开关,电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127123.html
GMT+8, 2026-11-17 08:54 , Processed in 0.110046 second(s), 20 queries .
