查看: 142|回复: 0
u0292故障码解释及消除方法,U0292故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0292故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与驱动电机控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Drive Motor Control Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127142.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.058603 second(s), 20 queries .
