查看: 103|回复: 0
u0260故障码解释及消除方法,U0260故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0260故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车座控制开关模块A通讯丢失(Lost Communication With Seat Control Switch Module A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127128.html
GMT+8, 2026-11-12 06:36 , Processed in 0.057731 second(s), 20 queries .
