查看: 158|回复: 0
u0289故障码解释及消除方法,U0289故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0289故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与直流转交流换流器控制模块B通讯丢失(Lost Communication With DC to AC Converter Control Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127138.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.060981 second(s), 20 queries .
