查看: 77|回复: 0
p0588故障码解释和消除方法,P0588故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0588故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统通风控制电路高(Cruise Control Vent Control Circuit High)。
背景知识:定速巡航系统通过控制伺服器内的真空来控制节气门角度,从而控制车速。当需要加速时,真空电磁阀开启,与进气歧管(或专门的真空泵)相通,密封套内真空度增大,吸动膜片,克服弹簧力,通过拉线使节气门开度增大,车辆加速行驶。当达到设定车速时,真空电磁阀与通风电磁阀同时关闭,此时密封套内的真空度不变,汽车保持恒速行驶。当需要减速时,通风电磁阀打开,让空气进入密封套,膜片弹簧把膜片压回原位,节气门开度减小,于是汽车减速。
P0586表明定速巡航系统通风控制电路电压高于校准的最高值。故障原因包括定速巡航系统通风口电磁阀,电路,接头等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127173.html
GMT+8, 2026-11-12 10:08 , Processed in 0.059985 second(s), 20 queries .
