查看: 141|回复: 0
u029A故障码解释及消除方法,U029A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U029A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与混合动力电池组传感器模块通讯丢失(Lost Communication With Hybrid Battery Pack Sensor Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127155.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.085820 second(s), 20 queries .
