查看: 96|回复: 0
u0251故障码解释及消除方法,U0251故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0251故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车侧脚踏板控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Running Board Control Module B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127034.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.100230 second(s), 20 queries .
