查看: 62|回复: 0
u0309故障码解释及消除方法,U0309故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0309故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与替代燃油控制模块不兼容(Software Incompatibility With Alternative Fuel Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127192.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.256149 second(s), 20 queries .
