查看: 171|回复: 0
p0550故障码解释和消除方法,P0550故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0550故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向压力传感器/开关电路(Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit)。
背景知识:动力转向压力(PSP)传感器根据电位器的原理将动力转向负载压力以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
如果负载压力过大,必要的时候ECU会提高发动机怠速,关闭空调压缩机,以防止发动机死火。该故障码表明动力转向压力传感器电路发生故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127058.html
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.059563 second(s), 20 queries .
