查看: 144|回复: 0
p0554故障码解释和消除方法,P0554故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0554故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向压力传感器/开关电路间歇(Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent)。
背景知识:动力转向压力(PSP)传感器根据电位器的原理将动力转向负载压力以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。如果负载压力过大,必要的时候ECU会提高发动机怠速,关闭空调压缩机,以防止发动机死火。
如果电子控制单元(ECU)检测到动力转向压力传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127064.html
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.076546 second(s), 20 queries .
