查看: 72|回复: 0
p0544故障码解释和消除方法,P0544故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0544故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气温度传感器电路故第1排,传感器1)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。
过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。如果发动机冷启动10分钟后,电子控制单元(ECU)发现排气温度传感器变化小于40摄氏度,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127030.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.059834 second(s), 20 queries .
