查看: 66|回复: 0
u0286故障码解释及消除方法,U0286故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0286故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(水箱)散热器反干扰(乱动)装置通讯丢失(Lost Communication With Radiator Anti Tamper Device)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127135.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.061454 second(s), 20 queries .
