查看: 88|回复: 0
u0263故障码解释及消除方法,U0263故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0263故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与声音识别模块通讯丢失(Lost Communication With Speech Recognition Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127133.html
GMT+8, 2026-11-12 06:14 , Processed in 0.060216 second(s), 20 queries .
