查看: 127|回复: 0
u0256故障码解释及消除方法,U0256故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0256故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与前控制界面模块A通讯丢失(Lost Communication With Front Controls Interface Module A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127047.html
GMT+8, 2026-11-12 05:42 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
