查看: 77|回复: 0
u0257故障码解释及消除方法,U0257故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0257故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与前控制/显示界面模块通讯丢失(Lost Communication With Front Controls/Display Interface Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127118.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.058916 second(s), 20 queries .
