查看: 107|回复: 0
u0291故障码解释及消除方法,U0291故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0291故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与换档控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Gear Shift Control Module B)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127140.html
GMT+8, 2026-11-17 02:53 , Processed in 0.060830 second(s), 20 queries .
