查看: 94|回复: 0
p0551故障码解释和消除方法,P0551故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0551故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向压力传感器/开关电路范围/性能(Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance)。
背景知识:动力转向压力(PSP)传感器根据电位器的原理将动力转向负载压力以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
如果负载压力过大,必要的时候ECU会提高发动机怠速,关闭空调压缩机,以防止发动机死火。该故障码表明动力转向压力传感器电路发生故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127059.html
GMT+8, 2026-11-12 05:38 , Processed in 0.062169 second(s), 20 queries .
