查看: 71|回复: 0
p0584故障码解释和消除方法,P0584故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0584故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统真空控制电路高(Cruise Control Vacuum Control Circuit High)。
背景知识:定速巡航系统通过控制伺服器内的真空来控制节气门角度,从而控制车速。当需要加速时,真空电磁阀开启,与进气歧管(或专门的真空泵)相通,密封套内真空度增大,吸动膜片,克服弹簧力,通过拉线使节气门开度增大,车辆加速行驶。当达到设定车速时,真空电磁阀与通风电磁阀同时关闭,此时密封套内的真空度不变,汽车保持恒速行驶。当需要减速时,通风电磁阀打开,让空气进入密封套,膜片弹簧把膜片压回原位,节气门开度减小,于是汽车减速。P0584表明真空控制电路电压高于校准的最高值。
故障原因包括定速巡航真空控制电磁阀,电路,接头等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127166.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.088886 second(s), 20 queries .
