查看: 108|回复: 0
标致308雨刮怎么调?
发表于 2025-9-29 16:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致308雨刮调节方法:
1、准备工具:一字螺丝刀、两把活动扳手(一把固定,一把调节,也可以用钳子代替);
2、将雨刮器顺着玻璃的角度往上拉起一段距离,然后将雨刮臂往外抬起。(注意:有些车型直接抬起会造成雨刮臂的损伤,不同车型的雨刮器进入维修模式的方法不一样,需要具体分析);
3、拆下雨刮器条,防止维修过程误伤。将毛巾搭在雨刮臂上,防止调整过程蹭掉漆面;
4、一把扳手固定住弯头,另外一把扳手轻轻的向不同的方向扭动。向上抬时跳动就要逆时针调节弯头顶端;向下刮时跳动,就要顺时针拧。注意力度,否则会损伤甚至掰断雨刮臂;
5、其实造成雨刮器的异响、跳动、刮不干净等原因可能不仅仅是雨刮臂歪了的问题。也有可能是雨刮条的老化、玻璃油脂积累、或者涂过其他的防护产品等,盲目的调整不仅仅会损伤雨刮器本身,调节的不好还会伤害挡风玻璃,因此不建议车主自己动手。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127085.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.122722 second(s), 20 queries .
