查看: 121|回复: 0
u0248故障码解释及消除方法,U0248故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0248故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与遥控附件模块通讯丢失(Lost Communication With Remote Accessory Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127020.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.064675 second(s), 20 queries .
