查看: 71|回复: 0
u0253故障码解释及消除方法,U0253故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0253故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与附件协议界面模块通讯丢失(Lost Communication With Accessory Protocol Interface Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127041.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.060837 second(s), 20 queries .
