查看: 99|回复: 0
p0549故障码解释和消除方法,P0549故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0549故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气温度传感器电路高(第2排,传感器1)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。
过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。如果电子控制单元(ECU)检测到排气温度传感器信号电压在设定的时间段(15秒)内高于4.75伏(也可能是2.5伏),该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127051.html
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.058690 second(s), 20 queries .
