查看: 79|回复: 0
u0298故障码解释及消除方法,U0298故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0298故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与直流转直流换流器控制模块A通讯丢失(Lost Communication With DC to DC Converter Control Module A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127152.html
GMT+8, 2026-11-12 08:04 , Processed in 0.056442 second(s), 20 queries .
