查看: 161|回复: 0
丰田,凌志p1150故障码解释和消除方法,P1150故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1150故障码,适用于丰田,凌志,意思是冷却液热储存罐(CHS)系统-冷却液通路阻塞(Coolant Heat Storage System - Coolant Path Clog)。
背景知识:混合动力汽车有一个冷却液热储存罐(CHS)。当发动机需要启动前,电子控制单元(ECU)会启动水泵,将热的冷却液输送到发动机,以预热气缸盖。这样可以避免冷启动时的空燃比浓的情况,从而省油。冷却液流动控制阀的作用是在预热时,允许冷却液在气缸盖和热储存罐之间流通,正常工作以后,允许冷却液在气缸盖和热储存罐加热器之间流动。冷却液流动控制阀位置传感器运用电位计的原理将冷却液控制阀的位置以电压形式输送给电子控制单元(ECU)。该故障码的故障原因包括冷却液流动控制阀位置传感器,冷却液流动控制阀,冷却系统阻塞,ECU等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127008.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.060912 second(s), 20 queries .
