查看: 75|回复: 0
u0259故障码解释及消除方法,U0259故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0259故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与特殊用途车辆控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Special Purpose Vehicle Control Module A)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127121.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.093370 second(s), 20 queries .
