查看: 88|回复: 0
u0261故障码解释及消除方法,U0261故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0261故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车座控制开关模块B通讯丢失(Lost Communication With Seat Control Switch Module B)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127130.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.078340 second(s), 20 queries .
