查看: 77|回复: 0
u0254故障码解释及消除方法,U0254故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0254故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与遥控启动模块通讯丢失(Lost Communication With Remote Start Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127043.html
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.059205 second(s), 20 queries .
