查看: 130|回复: 0
p0566故障码解释和消除方法,P0566故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0566故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统 - OFF(关) - 信号(Cruise Control Off Signal)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
在钥匙开发动机运转(KOER)自检中,电子控制单元(ECU)发现定速巡航OFF(关)键没有被按下。
故障原因包括定速巡航主开关,电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127081.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.403543 second(s), 20 queries .
