查看: 66|回复: 0
u023A故障码解释及消除方法,U023A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
U023A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与图片处理模块A通讯丢失(Lost Communication With Image Processing Module A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126979.html
GMT+8, 2026-11-12 10:08 , Processed in 0.060316 second(s), 20 queries .
