查看: 141|回复: 0
u0441故障码解释及消除方法,U0441故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0441故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从排放关键控制信息收到无效数据(Invalid Data Received From Emissions Critical Control Information)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127499.html
GMT+8, 2026-11-12 06:00 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
