查看: 135|回复: 0
p0569故障码解释和消除方法,P0569故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0569故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统 - COAST(滑行) - 信号(Cruise Control Coast Signal)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
在钥匙开发动机运转(KOER)自检中,电子控制单元(ECU)发现定速巡航COAST(滑行)键没有被按下。故障原因包括定速巡航选择器开关,电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127125.html
GMT+8, 2026-11-12 08:37 , Processed in 0.059856 second(s), 20 queries .
