查看: 157|回复: 0
p054C故障码解释和消除方法,P054C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P054C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷车启动B凸轮轴位置正时过度超前 (第2排)(Cold Start B Camshaft Position Timing Over-Advanced (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。冷车启动时,如果电子控制单元(ECU)检测到B(排气/右/后)凸轮轴正时超过最大设定值,或者一直处于超前状态,则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127055.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.060883 second(s), 20 queries .
