查看: 90|回复: 0
p0573故障码解释和消除方法,P0573故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0573故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车开关A电路高(Brake Switch A Circuit High)。
背景知识:刹车开关的作用是将刹车踏板踩下与否的信息以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为停止定速巡航和分离液力变矩器的重要依据。
电子控制单元(ECU)发现刹车开关电路电压持续很高(卡在关的位置)。故障原因包括刹车灯开关,其电路,或接头
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127146.html
GMT+8, 2026-11-12 07:42 , Processed in 0.058683 second(s), 20 queries .
