查看: 119|回复: 0
u024A故障码解释及消除方法,U024A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U024A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车内照明控制模块通讯丢失(Lost Communication With Interior Lighting Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127023.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.058672 second(s), 20 queries .
