查看: 83|回复: 0
p0538故障码解释和消除方法,P0538故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0538故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调蒸发器温度传感器电路高(A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:空调蒸发器温度传感器的作用是将空调蒸发器内的温度以电信号的形式输送给空调控制模块,以便当空调蒸发器内温度过低的时候,关闭空调压缩机,防止空调蒸发器发生冰冻现象。如果电子控制单元(ECU)检测到空调蒸发器温度传感器信号电压高于校准的最低值(4.5伏),该故障码会出现。
故障原因包括空调蒸发器温度传感器故障,电路短路到正极,接头短路,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126999.html
GMT+8, 2026-11-12 07:59 , Processed in 0.078692 second(s), 20 queries .
