查看: 46|回复: 0
24v可以充12v的电瓶吗?
发表于 2025-8-30 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v可以充12v的电瓶,想用24v充电器来代替,唯一的办法就是通过限流降压来实现。电瓶充电电流与电瓶容量有关,一般是电瓶容量的十分之一(误差正负0.5左右),例如规格为12V20AH的电瓶,正常充电电流是1.5A至2.5A,按照相应的输出电流,调节一下充电器上面的挡位即可。不要调节成过大的电流输出,造成的后果是不堪设想的(损伤汽车电瓶)。现在市面上的充电器都是非常智能化的,能够根据电瓶情况来自动调节输出电流,从而对电瓶损伤减到最小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57785.html
GMT+8, 2026-9-27 04:53 , Processed in 0.175411 second(s), 20 queries .
