查看: 90|回复: 0
p0557故障码解释和消除方法,P0557故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0557故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车助力器压力传感器电路低(Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。刹车助力器压力传感器的作用是检测助力器里的真空压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到刹车助力器压力传感器电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127069.html
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.060651 second(s), 20 queries .
