查看: 80|回复: 0
东风标致308s发动机抖动怎么样?
发表于 2025-9-29 16:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款东风标致308s发动机抖动主要有以下原因:
1、气滤清器脏,空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决;
2、高压线断路,高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉;
3、火花塞出问题,火花塞是有寿命的,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见得故障将火花塞全部更换即可;
4、怠速低,发动机怠速值在电脑里已设定,当转数低到一定范围,汽车电脑会自动调节。如果怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围了,有的车在节气门上有调节螺丝可调节怠速;
5、而有的车则不能调节,这种车可检查怠速阀、节气门、空气流量计、真空度传感器、调节点火时间(有分电器的车)、即可提高怠速。水温低也会发生怠速低的现象,可检查更换节温器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127095.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.059641 second(s), 20 queries .
