查看: 73|回复: 0
u0233故障码解释及消除方法,U0233故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0233故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与侧障碍物探测控制模块通讯丢失 (右)(Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Right)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126964.html
GMT+8, 2026-11-12 11:09 , Processed in 0.075850 second(s), 20 queries .
