查看: 110|回复: 0
p053B故障码解释和消除方法,P053B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P053B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴箱强制通风系统加热器控制电路低(Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Low)。
背景知识:曲轴箱强制通风(PCV)系统的作用是将曲轴箱内的窜气(发动机作功燃烧过程的末端,一些未燃混合气在高压力下从活塞环漏入曲轴箱内,业内将这种泄漏称为窜气)通过发动机工作产生的真空导入进气歧管,然后窜气会随着新鲜的空气一起进入汽缸烧掉,从而降低污染提高发动机效率。
如果电子控制单元(PCV)检测到曲轴箱强制通风加热器电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127014.html
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.060941 second(s), 20 queries .
