查看: 137|回复: 0
u0236故障码解释及消除方法,U0236故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0236故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(转向)柱锁模块通讯丢失(Lost Communication With Column Lock Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126969.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.059303 second(s), 20 queries .
