查看: 113|回复: 0
u0247故障码解释及消除方法,U0247故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0247故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与座椅控制模块F通讯丢失(Lost Communication With Seat Control Module F)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127018.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.124157 second(s), 20 queries .
