查看: 92|回复: 0
p054D故障码解释和消除方法,P05D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P054D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷车启动B凸轮轴位置正时过度滞后 (第2排)(Cold Start B Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。冷车启动时,如果电子控制单元(ECU)检测到B(排气/右/后)凸轮轴正时超过最大设定值,或者一直处于滞后状态,则该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127057.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.061711 second(s), 20 queries .
