查看: 87|回复: 0
u0250故障码解释及消除方法,U0250故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0250故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与碰撞分类系统模块通讯丢失(Lost Communication With Impact Classification System Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127031.html
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.058518 second(s), 20 queries .
