查看: 123|回复: 0
u0226故障码解释及消除方法,U0226故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0226故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车窗电机E通讯丢失(Lost Communication With Door Window Motor E)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126948.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.058734 second(s), 20 queries .
