查看: 92|回复: 0
p053A故障码解释和消除方法,P053A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P053A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴箱强制通风系统加热器控制电路/开路(Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit /Open)。
背景知识:曲轴箱强制通风(PCV)系统的作用是将曲轴箱内的窜气(发动机作功燃烧过程的末端,一些未燃混合气在高压力下从活塞环漏入曲轴箱内,业内将这种泄漏称为窜气)通过发动机工作产生的真空导入进气歧管,然后窜气会随着新鲜的空气一起进入汽缸烧掉,从而降低污染提高发动机效率。该故障码表明电子控制单元(PCV)检测到曲轴箱强制通风加热器电路电压超出正常范围。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127010.html
GMT+8, 2026-11-12 07:39 , Processed in 0.060256 second(s), 20 queries .
