查看: 104|回复: 0
u0252故障码解释及消除方法,U0252故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0252故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与灯控制模块通讯丢失 (后B)(Lost Communication With Lighting Control Module Rear B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127036.html
GMT+8, 2026-11-12 06:00 , Processed in 0.059684 second(s), 20 queries .
