查看: 87|回复: 0
p0559故障码解释和消除方法,P0559故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0559故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车助力器压力传感器电路间歇(Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。刹车助力器压力传感器的作用是检测助力器里的真空压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到刹车助力器压力传感器电路电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127071.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.060946 second(s), 20 queries .
