查看: 96|回复: 0
p0546故障码解释和消除方法,P0546故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0546故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气温度传感器电路高(第1排,传感器1)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。
过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。如果电子控制单元(ECU)检测到排气温度传感器信号电压在设定的时间段(15秒)内高于4.75伏(也可能是2.5伏),该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127037.html
GMT+8, 2026-11-12 05:24 , Processed in 0.103559 second(s), 20 queries .
